• ÉCOLE DE CAO
    par Cizim Okulu
    S'inscrire ou Connexion
Index des Catégories
LISP pour exporter ...
Fonction AutoLISP p...
Génération automati...
FreeMUST v3.1 Bibli...
Programme d'attribu...
Écrit automatiqueme...
Extraction des coor...
Visiteurs: 3, Utilisateurs: 0
Détails »
AutoLISP > Programme d'attribution d'élévations de façades v14.3
Affectation des élévations de façade Lisp v14.3
admin - 22.05.2026 20:23
Lorsque différents types de dessins étaient combinés, ajuster un par un les niveaux d'élévation sur les façades et les coupes en fonction du nouveau niveau zéro du projet était extrêmement fastidieux et chronophage. Pour me débarrasser de ce travail répétitif, j'ai écrit cette routine Lisp afin de m'aider à redéfinir toutes les annotations d'élévation visibles dans un dessin de façade en une seule fois, en spécifiant simplement le nouveau point zéro du projet. Les architectes et les professionnels du dessin technique devraient absolument essayer le Lisp « ck » et profiter de ses nombreux avantages.
Pour expliquer brièvement comment utiliser le Lisp :
Extrayez le fichier téléchargé sur le disque dur « C: ». Dans le dossier « Odfr.XII », chargez le fichier ck.fas dans AutoCAD à l'aide de la commande APPLOAD en sélectionnant le fichier C:Odfr.XIIck.fas et en cliquant sur « Charger ».
Pour lancer le Lisp, tapez simplement ck.
Lorsque vous exécutez le Lisp, l'invite suivante s'affiche :
"Elevation placement method? [Update/Section/Aligned] :"
Avec le mode par défaut « Libre », vous pouvez placer librement des repères d'élévation dans les coupes et les façades. Vous pouvez modifier le point d'origine à tout moment depuis le Lisp et continuer à placer des élévations dans d'autres vues. Si vous le souhaitez, vous pouvez également modifier la hauteur du texte d'élévation à l'aide de l'option « Hauteur » sans quitter le Lisp et continuer à placer des élévations. Vous pouvez même définir un autre style d'annotation d'élévation existant en utilisant l'option « Attribut ».
Avec l'option « Aligné », toutes les annotations d'élévation sont alignées le long de la même ligne selon la valeur X que vous spécifiez.
Avec l'option « Coupe », vous pouvez afficher simultanément les élévations du brut et du fini. Après avoir sélectionné cette option, n'oubliez pas de vérifier l'épaisseur de dalle par défaut définie dans le Lisp. Un détail important est qu'un style spécial de double-texte préparé pour les élévations de coupe doit être sélectionné. Sinon, seule l'élévation du fini sera affichée.
L'option « Mettre à jour » est ma partie préférée. En utilisant cette option, vous pouvez mettre à jour les élévations qui ont été placées précédemment. Par exemple, si le niveau zéro du projet change, toutes les élévations doivent naturellement être mises à jour. L'option Mettre à jour vous évite cette tâche répétitive en une seule opération. Après avoir sélectionné le style d'élévation que vous souhaitez mettre à jour, spécifiez le nouveau point zéro et la méthode de sélection. Toutes les élévations existantes seront alors recalculées et écrasées par les nouvelles valeurs.
Je pense que ceux qui travaillent sur des projets de logements collectifs apprécieront particulièrement ce Lisp.
Prenez soin de vous...
Modifications apportées à la Version V14.3
a) Lors de l'attribution des élévations au point d'origine, certaines polices de caractères ne pouvaient malheureusement pas afficher le symbole ±. Dans la v14.3, une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée pour permettre la saisie de différents préfixes. Le paramètre correspondant se trouve sous :
Settings --> Symbol --> Change "±"
Invite :
Prefix to use for 0.00 elevation? (±, %%P, %%132) <±>:
Vous pouvez saisir ici l'équivalent approprié pour le symbole ±.
Par exemple, pour ck_7.dwg situé sous C:Odfr.XIIDwgCEPHE.DWG, le préfix %%132 doit être défini.
b) Certains problèmes négligés dans l'option Globale ont été corrigés. Des messages d'avertissement et de requête ont été ajoutés.
c) Dans certains cas, le préfixe ± n'était pas inséré lors de la sélection du point d'origine (0.00). Ce problème a été résolu en standardisant la précision de comparaison des élévations au sein du Lisp.
d) La nécessité de redéfinir le point d'origine à chaque exécution du Lisp a été éliminée. Il suffit désormais de définir le point d'origine une seule fois dans l'un des styles de placement d'élévation. Comme l'option Mettre à jour fonctionne selon une logique de recalcul, le point 0.00 doit toujours être redéfini lors de l'utilisation de la Mise à jour.
e) Les types d'élévation adaptés à l'option Coupe ont été déplacés sous KESIT.DWG. Les types d'élévation sous ce répertoire attendent une double saisie de données de la part du Lisp CK. Le point sélectionné est inscrit comme l'élévation brute. Le Lisp lit l'épaisseur du matériau définie sous Settings --> Thickness (Thickness:<4.0>) et l'ajoute au-dessus de l'élévation brute.
Attention : Lors de l'utilisation du style de placement d'élévation Libre, les types d'élévation sous KESIT.DWG ne doivent pas être sélectionnés. Sinon, le Lisp risquerait de mal fonctionner jusqu'à ce que le style soit rétabli sur l'un de ceux de CEPHE.DWG. Le même problème se produira si vous essayez de placer des élévations en style Coupe en utilisant des types d'élévation situés sous CEPHE.DWG.
Auteur: cizimokulu.com
Description: Fonction AutoLISP pour la création d'élévations de façades
Tag: Affectation des élévations de façade Lisp v14.3
Télécharger
Visites: 0, Taille: 0.125 Mo
Commentaires :
SQL: 0.005 secondes - Requêtes SQL: 31 - Moyenne: 0.00018 secondes
