• ÉCOLE DE CAO
    par Cizim Okulu
    S'inscrire ou Connexion
Index des Catégories
LISP pour exporter ...
Fonction AutoLISP p...
Génération automati...
FreeMUST v3.1 Bibli...
Programme d'attribu...
Écrit automatiqueme...
Extraction des coor...
Visiteurs: 3, Utilisateurs: 0
Détails »
AutoLISP > Fonction AutoLISP pour créer une table de coordonnées de points
AutoLISP, Fonction, Création, Point, Coordonnées, Table, Table de points AutoCAD LISP, Exporter les coordonnées vers Excel, Créer une table de coordonnées
admin - 20.05.2026 05:39
## AutoLISP Fonction pour Créer un Tableau de Coordonnées de Points (Version Améliorée)
Une version mise à niveau et améliorée de la fonction AutoLISP partagée précédemment, repensée suite au grand intérêt et aux retours de la communauté.
Cet outil professionnel crée automatiquement un tableau complet de coordonnées à partir d'objets Points ou Cercles situés sur un calque défini par l'utilisateur. Il formate parfaitement les données selon la hauteur de texte et la précision décimale que vous spécifiez.
## ???? Fonctionnalités Clés
* Options de Numérotation Intelligente : Trie et numérote les coordonnées des points dans le tableau par ligne, par colonne ou selon l'ordre de création des objets.
* Étiquettes sur le Dessin : Permet d'imprimer optionnellement les numéros de points juste à côté des objets correspondants sur le dessin.
* Prise en Charge des Préfixes : Utilisez des préfixes alphanumériques (ex. P1, N1, PT-1) ou utilisez uniquement des chiffres.
* Fonction Mémoire : La fonction mémorise le dernier numéro de point, la hauteur de texte et la précision décimale utilisés jusqu'à la fermeture du dessin. Appuyez simplement sur Entrée pour valider les suggestions par défaut.
* Placement Dynamique : Une fois les paramètres initiaux configurés et les objets sélectionnés, le tableau de coordonnées terminé apparaît instantanément à l'écran. Il vous suffit de glisser et de cliquer pour le placer n'importe où dans votre dessin.
* Compatibilité SCU & SCG : Les valeurs de coordonnées sont calculées dynamiquement selon le SCU (Système de Coordonnées Utilisateur) actif, tandis que le tri par ligne et par colonne est exécuté précisément selon le SCG (Système de Coordonnées Général).
## ???? Quoi de Neuf dans cette Version
* Exportation Excel : Désormais entièrement capable d'exporter les numéros de points et les coordonnées directement dans une feuille Excel.
* Placement Flexible du Texte : Ajout d'une nouvelle option pour imprimer les numéros de points soit directement sur le point, soit avec un décalage (alarga).
* Prise en Charge des Jeux de Sélection : Définissez facilement les objets cibles en créant un jeu de sélection personnalisé.
* Alignement Amélioré : Lors du placement du texte directement sur le point, la justification du texte est automatiquement définie sur "Milieu" pour un aspect plus propre.
## ???? Détails du Téléchargement
* Mot de passe : autocadokulu.com
* Tags : Nokta Koordinat Tablosu Oluşturan AutoLisp Fonksiyonu, AutoLisp Function for Creating Point Coordinate Table, AutoCAD Lisp Export to Excel, Point Table Creator
Auteur: cizimokulu.com
Description: Fonction AutoLISP pour créer une table de coordonnées de points
Tag: AutoLISP, Fonction, Création, Point, Coordonnées, Table, Table de points AutoCAD LISP, Exporter les coordonnées vers Excel, Créer une table de coordonnées
Télécharger
Visites: 1, Taille: 0.05 Mo
Commentaires :
SQL: 0.007 secondes - Requêtes SQL: 31 - Moyenne: 0.00023 secondes
